LT1083 (5V) "glüht" (erledigt) (Elektronik)
es ist immer wieder irgendwie Mist, wenn man Schaltkreise leistungsmäßig ausreizen muß weil es keine Alternativen gibt. Oder eben die Alternativen einen recht hohen Umbauaufwand erfordern.
Hier habe ich ein Gerätchen (prozessorgesteuerte Lichtsteuerung für Bühne), wo mittels LT1083CP eine Spannung von 5,0 V bei 6 A stabilisiert wird. Auch bei Netzüberspannung von 10% liegen maximal 2 V über dem IC, damit kommt eine Verlustleistung von 17...20 W raus (durch den Ladeelko 10000µF bedingt). Und der IC heizt dementsprechend.
Wenn ich mir aber das Datenblatt ansehe:
Dann weiß ich auch, warum der IC dauernd durchbrennt. Bei der abgeforderten Leistung muß die Gehäusetemperatur des IC weit unter 100°C bleiben (sicherheitshalber). Das erfordert eine riesigen Kühlaufwand.
Gibt es Alternativen (linear !) außer einer diskret aufgebauten Lösung? Die Schutzfunktionen des IC müssen erhalten bleiben. Also eine Lösung, wo die Grenzen der Bauelemente nicht derart ausgereizt werden? Klar, die 17...20 W bleiben, müssen weggekühlt werden, daran ändert sich nichts.
LG Sel
