Einschaltstrombegrenzung (Elektronik)
Die Einschaltstrombegrenzung im Link beruht hauptsächlich auf der Strombegrenzung im Einschaltmoment durch den Widerstand R2 = 100Ohm. Nachdem der Einschaltstrom abgeklungen ist, schließt der MOSFET den Widerstand kurz - der MOSFET ersetzt also praktisch einen Schalter, z.B. ein Relais. Der ideale Schalter kennt nur den Zustand "ein" oder "aus", im beiden Fällen kommt es am Schalter im Idealfall zu keinen Verlusten. Das gilt sinngemäß auch für den MOSFET, der dann allerdings unendlich schnell schalten müsste (was er in der Schaltung im Link keinesfalls kann, weshalb die Schaltung ihre Grenzen hat![]()
In Deiner Variante ist das aber ganz anders - der MOSFET muß den Einschaltstrom selbst begrenzen, indem er durch die Aufladung der Elkos langsam aufgesteuert wird, im Gegensatz zum reinen Schaltbetrieb also dabei erheblich belastet wird. In der Beispielschaltung ist die Ansteuerung des MOSFET keinesfalls optimal, (da ja nicht schnell geschaltet wird) - was aber vielleicht ok ist, da der Einschaltstromstoß ja zuvor von R2 abgefangen wurde. Indem Du jetzt die Ladefunktion der Elkos zur Steuerung der Strombegrenzung mittels MOSFET einsetzt (der arme MOSFET muss die Leistung von R2 verkraften), machst Du sozusagen den Schwachpunkt der Schaltung im Link zur Grundfunktion Deiner Schaltung.. So mußt Du bei der Dimensionierung dafür sorgen, daß die die beim Einschaltpeak entstehende Verlustleistung auch abgeführt werden kann. Je Länger der Schaltvorgang dauert (je größer also die durch die Elkos vorgegebene Zeitkonstante wird), desto mehr hat der MOSFET zu verkraften.
