Relais an 230V AC, ich haben fertig... (Elektronik)
» » » Die ganzen Widerstände und Kondensatoren muß man natürlich anpassen an
» » die
» » » vorhandenen Gegebenheiten. Ich habe das Zeugs aus meiner Bastelkiste.
» » Habe
» » » etliche Relais mit relativ hoher Spulenspannung rumliegen, die muß ich
» » auch
» » » mal sinnvoll verarbeiten.
» » » So eine Schaltung lohnt nur bei Relais ab 48 Volt, bei geringerer
» » » Spulenspannung verheizt man zuviel im Vorwiderstand. Da lohnt wieder
» das
» » » bekannte Kondensatornetzteil. Ich habe mit der Schaltung oben eine
» » » Einschaltverzögerung und (leider) auch eine merkliche
» » Ausschaltverzögerung.
» » » Daran arbeite ich noch.
» » » LG Sel
» » Was kommt denn aus dem Trafo sekundär raus?
» Etwa 38,5 Volt / 11,5 Ampere. Die 500 VA sind ein Beispiel. Die Leistung
» des Trafos spielt hier ja eine untergeordnete Rolle.
» LG Sel
Man könnte das Relais auch sekundär anschließen.
