Einschaltstrombegrenzung (Elektronik)
» » » » Beide sind für 60V ausgelegt.
» » » Die SOA ist mehr als nur die maximale Sperrspannung.
» » Welchen SOA Bereich meist du?
» Der MOSFET befindet sich längere Zeit im linearen Bereich, also muss man
» stets unter der DC-Grenze bleiben, und die ist bei vielen MOSFETs gar nicht
» spezifiziert.
Vom irf1010e habe ich mal die SOA angefügt.
Ist es richtig, dass bei 42V und 3A die max. Dauer vom Sperren um Durchsteuern 10ms betragen darf?
Wenn, wie in meinem Fall, die Einschaltdauer bis zu 0,2s betragen soll, liegt der max.
Id weit unter 3A.
Sollte ich den 47µF auf 220µF erhöhen? Dann wär der Stromanstieg geringer.
https://www.elektroniknet.de/elektronik/halbleiter/die-bedeutung-des-sicheren-arbeitsbereichs-137492.html
