Relais an 230V AC, ich haben fertig... (Elektronik)
» » Die ganzen Widerstände und Kondensatoren muß man natürlich anpassen an
» die
» » vorhandenen Gegebenheiten. Ich habe das Zeugs aus meiner Bastelkiste.
» Habe
» » etliche Relais mit relativ hoher Spulenspannung rumliegen, die muß ich
» auch
» » mal sinnvoll verarbeiten.
» » So eine Schaltung lohnt nur bei Relais ab 48 Volt, bei geringerer
» » Spulenspannung verheizt man zuviel im Vorwiderstand. Da lohnt wieder das
» » bekannte Kondensatornetzteil. Ich habe mit der Schaltung oben eine
» » Einschaltverzögerung und (leider) auch eine merkliche
» Ausschaltverzögerung.
» » Daran arbeite ich noch.
» » LG Sel
» Was kommt denn aus dem Trafo sekundär raus?
Etwa 38,5 Volt / 11,5 Ampere. Die 500 VA sind ein Beispiel. Die Leistung des Trafos spielt hier ja eine untergeordnete Rolle.
LG Sel
