FI selektiv (Elektronik)
» Ist ja ein 4poliger Fi und da hängen entsprechend die einzelnen Sicherungen
» dran. Die Leitung selbst scheint mir einem Sicherungsautomaten 16A
» abgesichert zu sein.
» Denke an dem FI sind alle Leitungen, die in den Keller gehen, entsprechend
» abgesichert. Allerdings sind alle Automaten 16A.
» Warum da ein 63A Fi drin ist, kann ich nicht sagen. War schon so als wir
» das Haus gekauft haben.
» » » aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die
» Leitung
» » in
» » » den Keller absichert.
» » » Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde
» diese
» » » gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher vorher
» » an
» » » der Leitung hängen, selektiv.
Vorgeschaltete Zählervorsicherung wenn höher als 35A --> 50A gewält wurde, dann ist ein FI 63A zu wählen.
63A werden oft verbaut, obwohl nicht notwendig.
Wenn die "Werkstatt" eine eigene Sicherung hat, dann kann man ja einen eigenen FI-Schalter dafür in die Verteilung integrieren.
Abgriff des Selbigen vor den bauseits vorhanden FI-Schaltern.
Selektierte FI`s kosten einiges, rentieren sich bei Deinem Vorhaben jedoch nicht.
Dann schon eine extra Zuleitung 5x6 m² aufwärts ab der S-Verteilung wählen, mit entsprechender Vorsicherung wenn notwendig.
