PIC Assembler Anfängerfrage 20-04-06 (Elektronik)
Verehrte Gemeinde!
PIC 16F630 , 1MHz Takt , Übungsobjekt, ohne ernsten Hintergrund:
Aber funktionieren sollte es , macht es aber nicht:
Es soll alle 4,096 ms ein bit H sein, aber nur einen Programmdurchlauf lang. Da dachte ich mir, Timer0 (der genaugenommen ein 8bit Zähler ist) via Vorteiler 256:1 mitlaufen lassen und dessen bit3 auf steigende Flanke abfragen. Geht 7mal, dann unerklärliche Pause, wieder 7mal ... irgendwann mal längere Pause (scheint mir) , mein ostalgisches Oszi kann das nicht darstellen.
Hatte den vermeintlichen 4,096 ms -Takt noch weiter runtergeteilt um eine 7-Seg Anzeige (etwa) im Sekundentakt hochzählen zu lassen, dabei fiel auf, dass die "Uhr" zu langsam und unregelmäßig lief. Letzteres wieder gelöscht, das Übrige sieht dann so aus:
;Files Required: P16F630.INC
list p=16f630 ; list directive to define processor
#include
errorlevel -302 ; suppress message 302 from list file
__CONFIG _FOSC_INTRCIO & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _BOREN_OFF & _CP_OFF & _CPD_OFF
ORG 0x000 ;processor reset vector
;clear RAM
movlw 0x20 ;Anfang RAM
movwf FSR ;ins FileSelectRegister
clrf INDF ;lösche Inhalt indirekt adressiertes Register
incf FSR,1 ;erhöhe FileSelectRegister um 1
btfss FSR,7 ;wenn 80h, dann überspringe nächsten Befehl
goto $-3 ;springe 3 Zeilen zurück
;setting SpecialFunktionRegister
bcf STATUS,RP0 ;Umschaltung auf Bank 0
movlw b'00000111' ;Zahl in Akku
movwf CMCON ;Komparator Konfig off, lowest power
bsf STATUS,RP0 ;Umschaltung auf Bank 1
movlw b'01010111' ;Zahl in Akku
movwf OPTION_REG ;pull-up zulassen+timer+prescaler256
movlw b'00001111' ;Zahl in Akku
movwf TRISA ;PortA definieren
movlw b'00000000' ;Zahl in Akku
movwf TRISC ;PortC definieren
movlw b'111111' ;Zahl in Akku
movwf PORTA ;Akku zum PortA
movlw 0x52 ;Kalibrierwert in Akku
movwf OSCCAL ;korrigiere Oszillator
goto Haupt ;zum Hauptprogramm
; Hier geht's richtig los
Haupt ;Flankenauswertung timer0
comf 0x20,0 ;Reg.20 negiert in Akku
andwf TMR0,0 ;Akku alt & timer0 = Akku neu
movwf 0x21 ;Akku in Reg.21 = Flankenbits
movf TMR0,0 ;timer0 in Akku
movwf 0x20 ;Akku in Reg.20
movf 0x21,0
movwf PORTC
END ;directive 'end of program'
Weiß jemand, weshalb die Flankenbits (im Register 21) nicht wie erhofft regelmäßig zur Verfügung stehen?
Denkfehler meinerseits oder völlig falscher Ansatz?
Besten Dank schonmal fürs Durchwurschteln![]()
