Frage zu DC/DC Wandler bzw. dessen Einsatz (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich bin zwar nicht völlig verblödet aber bei Elektronik, deren Preis
» jenseits einiger Tausend Euro liegt,
» frage ich doch lieber mal ein paar Experten, bevor ich Schrott produziere.
» Ich hoffe es ist jemand zu nett und hilft mir auf die Sprünge.
» Folgendes Problem:
» Ein medizin-technisches Gerät (eben das mit dem recht hohen Wert) soll zur
» Not bei längerem
» Stromausfall autark nachts über einen Akku betrieben werden, da das
» Notstromaggregat zu laut wäre.
» Dies hat lt. Typenschild einen Energiebedarf von 12V bei 5-6,67A.
» (realistisch werden wohl im Schnitt 20-40 Watt benötigt; Aber wir gehen mal
» vom Maximum aus)
» Ein Original-Akku vom Hersteller kostet mit ca. 40 Ah kostengünstige 700
» Euro.
» (Die haben doch nen Nagel im Kopf!)
» Alternativ gibt es einen Kabelsatz mit dem man das Gerät auch an einer
» Autobatterie betreiben kann (eigentlich fürs
» Camping gedacht) für Sparsame 150 Euro.
» Dieser Kabelsatz umfasst ein Kabel mit zwei Klemmen (abgesichert am Pluspol
» mit 8A) am einen Ende und am anderen
» Ende eine 12V-Dose wie im Auto.
» Zusätzlich noch ein Kabel mit dem passenden Stecker für die 12V-Dose am
» einen Ende und am anderen Ende den
» passenden Stecker für das Gerät. An diesem zweiten Kabel sind zwei
» Ferritkerne zur Entstörung.
» Meine Idee:
» Bleigel-Akku mit 60 oder 80 Ah.
» Dazu diesen (s. Link) DC/DC-Wandler (um die Spannung halbwegs konstant bei
» 12 V zu halten) (wobei die original Kabellösung soetwas nicht vorsieht)
» https://www.voelkner.de/products/1181138/Mean-Well-SD-100A-12-DC-DC-Wandler-12-V-DC-12-V-DC-8.5A-102W.html?offer=37ab0d907c4c1231a3e82ade7e69d47d
» Datenblatt:
» https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/en/001761284DS01/DA_Mean-Well-SD-100A-12-DC-DC-Wandler-12-V-DC-12-V-DC-8.5A-102W.pdf
» Ein paar passende 2,5qmm Kabel, eine Sicherung an der Batterie und einen
» passenden Stecker sollte man dazu besorgen können, bzw. ein altes Netzteil
» vom dem Gerät, das ich noch habe, um die Kabel erleichtern.
» Kosten: unter 150 Euro inkl. Akku
» Würdet Ihr das als brauchbare Idee oder vollkommenen Blödsinn einstufen?
» Oder ist die Idee mit dem DC/DC-Wandler völliger Murks und man kann davon
» ausgehen, dass die Spannung direkt aus dem Akku stabil genug ist?
» Und für wie gefährlich haltet Ihr das? Eigentlich sollte doch nichts
» passieren, da der Akku ja nur relativ geschmeidig entladen wird.
» Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
» Gruß
» Hans_Wurst
Ich würde dafür eine komplette USV entsprechender Leistung verwenden und das Gerät darüber betreiben. Bei Stromausfall wird es automatisch weiter betrieben.
