Ripplestrom durch den Ladekondensator abschätzen... (Bauelemente)
» wie kann ich den Ripplestrom durch einen Ladekondensator bei einem
» Linearnetzteil abschätzen? Berechnen ist zu kompliziert, zumal sicher
» einige Ausgangswerte fehlen.
» Grob gesagt, ich habe ja nur die Spannung nach der Diodenbrücke, den
» Laststrom und die Daten des Kondensators (auch für 100Hz).
» Bei mir jetzt:
» U = 13,2V (max. Spannung nach Gleichrichter)
» I = 2,5A (max. Ausgangsstrom)
» C = 20000µF (2x 10000µF parallel)
» Nach Datenblatt verträgt der Kondensator maximal 2,65A Ripplestrom bei
» 100Hz. Gemessen am Kondensator habe ich einen ESR von 0.03 Ohm, aber die
» Messung hat wenig Aussagekraft (China-Multi-Prüfer).
» LG Sel
man könnte ein Zangenamperemeter verwenden. Eventuell muss man den
Elko einseitig ablöten und eine Leitung dazwischen löten.
Altgeselle
