Trafodimensionierung (Elektronik)
es gibt ja für ein- und denselben Trafokerntyp verschiedenen Leistungsbereiche. Zum Beispiel für den Kern EI48. In der "Normalausführung" hat das Kernpaket eine Breite von 16mm und nach Tabelle hat der Trafo dann eine Sekundärleistung von 5VA.
Abgesehen von unterschiedlich dicken Kernblechen (was hat das für einen Einfluß?), hier im Bild zwei Trafos mit 32mm und 40mm Kernpaket, Typ EI48:
Kann man die mögliche Trafoleistung direkt linear hochrechnen? Hier also 10VA (32mm) und 12,5VA (40mm). Abgesehen von der aufgebrachten echten Bewickelung.
Wie hoch kann die tatsächliche Stromdichte in den Wicklungen bei diesen Kernen angesetzt werden? Dieselbe Höhe wie beim EI48/16 mit 4,8A/mm²?
LG Sel
Trafodimensionierung - Sel
, 01.04.2020, 07:23 (Elektronik)
Trafodimensionierung - xy
, 01.04.2020, 07:38
Trafodimensionierung (+ Edit) - Sel
, 01.04.2020, 08:23
Trafodimensionierung (+ Edit) - cmyk61
, 01.04.2020, 12:31
Trafodimensionierung - Mikee, 01.04.2020, 08:33
