Eigenbau UV-C Desinfektion, Kontrolle Lichtberechnung bitte (Elektronik)
» » Hallo,
» » da es sich um eine stabförmige Lampe handelt, würde ich im ersten Ansatz
» » eine zylindrische Ausbreitung der Strahlung annehmen. Wo jetzt deine
» 3.1m²
» » herkommen, weiß ich nicht. In 0,5m Abstand hättest Du eine
» » Zylinderoberfläche von etwa 0,9m² Auf der ebenen Fläche in 0,5m Abstand
» » reduziert sich die Strahlungsintensität auf einer Ebene quer zur
» » Lampenachse mit einer Funktion basierend auf dem tan, da die Abstrahlung
» » +/- 90° nie auf die Fläche trifft. So lässt sich also nur eine kleine
» » Fläche bestrahlen. Für einen cm² auf der Zylinter-Aussenfläche käme ich
» » dann auf 360µW/cm², bei 10s eben 3,6mWs/cm². Das wäre im (eher unteren)
» » Bereich der erforderlichen Dosis für einige Mikroben, aber keine Ahnung,
» » welche Dosis welche Viren benötigen. Eine Spiegelung habe ich nicht
» » berücksichtigt, die würde die Strahlung keinesfalls verdoppeln (längerer
» » Strahlenweg!), ich würde den Gewinn dadurch bei 20% oder darunter
» » schätzen.
» » Diese Methode taugt eigentlich nur zur Desinfektion ebener Flächen,
» bedingt
» » auch Flüssigkeiten. Daher ist der gebräuchliche Einsatz eine
» unterstützende
» » Desinfektion von Räumen, meist verbunden mit langer Einwirkzeit, also z.
» B.
» » über Nacht. Das wirkt nicht zu 100%, aber mag hilfreich sein als
» Ergänzung
» » zur Flächendesinfektion in Räumen. Die Behandlung von Gegenständen ist
» » aufgrund von Abschattungen problematisch, auch bringt UV nichts bei
» » anhaftenden Verschmutzungen (optische Eindringtiefe!) . Letzteres macht
» » auch die Festlegung einer Einwirkzeit im Kurzzeitbereich sehr unsicher.
» Ob
» » das irgendwas bringen kann, hängt sehr vom Sterilisationsgut und der Art
» » der Kontamination ab. Für Flächendesinfektion gibt es bessere Methoden.
» » Grüße
» » Hartwig
» Danke für deine Anmerkungen. Das Argument der optischen Eindringtiefe und
» der nicht senkrecht auftreffenden
» Strahlung hat was für sich.
» Ich werde die Anwendungszeiten daher deutlich verlängern um damit
» Alltaggegenstände zu behandeln.
» Jürgen S
ja, als Bastelprojekt ganz nett, nur würde ich mich deswegen nicht besser geschützt fühlen. Das liegt einmal an der einseitigen Bestrahlung - das ist dann halt wie bei Grillen , also bräuchtest Du für die Gegenstände einen Drehspieß. Das wiederum bedingt längere Bestrahlungszeiten. Die Sinnhaftigkeit kann man dann nur abschätzen, wenn man Stabiltät des Virus kennt. Der lebt zwar nicht im eigentlichen Sinne, geht aber auf Oberflächen früher oder später kaputt.
