Schottky-Dioden (Elektronik)
...Ich muß aber nochmal genau durchforsten,....
» Das ist 'ne gute Idee...
» Und dann beschreib mal mit deinen Worten, was das Ganze (nämlich die
» Sp.-Versorgerei) darstellen soll (die Timerschaltung interessiert als
» "Last" weniger).
Hallo michi, es handelt sich insgesamt um eine Timerschaltung, die meinen Elektroherd steuern soll. Der Timer steht nicht im Vordergrund hier, ich habe die Steuerschaltung so gebaut, dass ich den Herd (4 Kochplatten und 1 Backröhre, die ich aber nie benutze), und den Timer kann ich, mit der Steuerung von mir, so einstellen, dass er entweder zu einer einstellbaren Zeit einschält, oder ausschält. Das funktioniert auch tadellos. Der Timer soll auch im ausgeschalteten Zustand weiter laufen. Eingeschaltet, also 3x230VAC, sind dann am Herd. Ausgeschaltet wird jede Phase nur mit einer kleinen gelben LED jeweils angezeigt, dass Spannung am Schütz anliegt. Im eingeschalteten Zustand wird der Timer durch das Trafo-Netzteil intern versorgt, im ausgeschalteten Zustand wird der Timer über einen LiIon-Akku 3,7V versorgt. Das bewirkt, dass der Timer-µC nicht mehr genau den richtigen Zeittakt hat, deshalb will ich ihn jetzt mit 2 LiIon-Akkus puffern, also 7,4V, und das über einen LDO-Regler auf 5VDC für meinen Timer bereitstellen.
» Denk auch mal über die Schottky-D. über dem 2941 nach
Da weiß ich jetzt nicht wie Du das meinst. Ich dachte, es ist doch generell Usus, eine Diode in Sperrichtung über Ein- & Ausgang des Reglers zu schalten, für den Fall, dass wenn die Last einen kurzen kriegt oder so, damit am Ausgang des Reglers keine höhere Spannung (mit dieser Diode max. 0,7V) anliegt als an dessen Eingang.
» Watt iss da "intern verbunden"????
Die LiIon-Ladesteuerung- & Regelung TP4056, das sind Module aus China, und die sind intern verbunden, habe ich nur so beschriftet, um den Überblick der Potentiale zu verdeutlichen.
» Nebenbei: Dein Schaltungs-Zeichenprogramm hat eine bedauernswerte Auflösung
» (ich kann gut meckern: ich habe auch nichts wesentlich Besseres
Also ich habe EAGLE als Schaltplan-Programm. Und ich tu immer ein Foto vom Bildschirm machen mit der Taste "S-Abf", Strg & Abf, dann in Paint laden, bearbeiten und als .jpg speichern. Mit Irfan-view wäre die Qualität besser?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
