Elektronenstau, Schüleraufgabe (Elektronik)
» » Nach einer Suche bin ich auf folgende Grafik gestoßen.
» » Ich glaube, die Erkenntnis ist, das, egal welcher Widerstand angelegt
» wird,
» » die Spannung gleich bleibt.
» Völlig falsche Schlussfolgerung!
» Bei kleiner werdendem angeschlossenen Widerstand, spielt der innere
» Widerstand der Spannungsquelle eine immer größer werdende Rolle. Die
» Spannung bleibt nicht immer gleich.
» » Der so genannte elektrische Druck bleibt konstant.
» Wie schon 2x geschrieben, es gibt keinen elektrischen Druck.
» Schließ doch einfach mal ein Druckmessgerät, etwa ein Manometer an und
» miss.
» Nimm ein vernünftiges Lehrbuch und lass solche Grafiken da, wo du sie
» vorfindest. Das Internet enthält sehr viel Mist.
Es ist ein Versuch, den Schülern die elektrische Spannung zu erklären.
In Hessen ist das im Lehrplan.
siehe auch: https://www.univie.ac.at/pluslucis/PlusLucis/151/S28.pdf
