Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse (Elektronik)
» » » » » Ok, der Amp ist vom Netzt isoliert,
» » » » » aber sind nicht trotzdem 300v im Gerät die Strom durch mich
» fliessen
» » » » lassen
» » » » » können wenn ich das Gerät dann berühre?
» » » » Nur, wenn du Phase und Masse der Sekundärwicklung berührst. Für
» einen
» » » » Stromfluss brauchst du immer einen geschlossenen Stromkreis. Sollte
» » » beides
» » » » am Gehäuse anliegen gibt das nen Kurzen und die Sicherung sollte
» » » » hoffentlich auslösen.
» » » » Ohne Trafo besteht der Stromkreis aus Phase -> Mensch -> Erde
» » » » (Sternpunkterdung), weswegen hier schon die Berührung der Phase
» » » ausrecht.
» » » Aber wieso kann denn der Strom der Sekundärwicklung nicht durch mich
» in
» » die
» » » Erde fliessen wenn ich das Gehäuse berühre? Mal angenommen es läge
» keine
» » » Masse am Gehäuse, jedoch die Phase.
» » Weil die Masse der Sekundärseite normalerweise nicht mit Erde verbunden
» ist
» » und es deshalb keinen geschlossenen Stromkreis geben kann. (Anders als
» auf
» » der Primärseite). Und selbst wenn Sie das wäre, wie bei Schutzklasse 1,
» » dann wurde ein Kurzschluss entstehen durch den der "FI"-Schalter sofort
» » auslösen würde.
» Also d.h., das was hinter dem Trafo passiert ist für mich komplett
» ungefährlich....obwohl knapp 300V da anliegen können??? Ich kapiers nicht.
Oh-Oh, dir fehlen einfachste Grundlagen.
Nochmal, der Stromkreis muss über dich geschlossen sein, damit du einen "Schlag" bekommst.
Da hier aber Schutzisolation vorgegeben ist musst du schon an +300V und gleichzeitig an deren Bezugspunkt (ich schreibe ausdrücklich nicht "Masse" ) fassen.
Das geht aber nicht nur dir so. Es gibt viele Leute die der Meinung sind, man könne beim berühren eines verunfallten Elektroautos einen Schlag bekommen, weil ja die hochgefährliche 400V Traktionsbatterie da drin lauert.
