Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse (Elektronik)
» » » » Ok, der Amp ist vom Netzt isoliert,
» » » » aber sind nicht trotzdem 300v im Gerät die Strom durch mich fliessen
» » » lassen
» » » » können wenn ich das Gerät dann berühre?
» » » Nur, wenn du Phase und Masse der Sekundärwicklung berührst. Für einen
» » » Stromfluss brauchst du immer einen geschlossenen Stromkreis. Sollte
» » beides
» » » am Gehäuse anliegen gibt das nen Kurzen und die Sicherung sollte
» » » hoffentlich auslösen.
» » » Ohne Trafo besteht der Stromkreis aus Phase -> Mensch -> Erde
» » » (Sternpunkterdung), weswegen hier schon die Berührung der Phase
» » ausrecht.
» » Aber wieso kann denn der Strom der Sekundärwicklung nicht durch mich in
» die
» » Erde fliessen wenn ich das Gehäuse berühre? Mal angenommen es läge keine
» » Masse am Gehäuse, jedoch die Phase.
» Weil die Masse der Sekundärseite normalerweise nicht mit Erde verbunden ist
» und es deshalb keinen geschlossenen Stromkreis geben kann. (Anders als auf
» der Primärseite). Und selbst wenn Sie das wäre, wie bei Schutzklasse 1,
» dann wurde ein Kurzschluss entstehen durch den der "FI"-Schalter sofort
» auslösen würde.
Also d.h., das was hinter dem Trafo passiert ist für mich komplett ungefährlich....obwohl knapp 300V da anliegen können??? Ich kapiers nicht.
