Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse (Elektronik)
» » » Das habe ich nicht ganz verstanden. Du meinst einen Hammond AO28
» » » Röhrenverstärker?
» » » Von dem willst du Anoden- und Heizspannungen über ein Verbindungskabel
» » in
» » » ein
» » » neues Gehäuse leiten und dort eine Verstärkerschaltung mit Röhren
» » » betreiben?
» » Exakt. Nur dass es kein AO28 ist, sondern ein AO29 einer Hammond M3.
» Dieser
» » habe ich vor geraumer Zeit schon eine send/return Schnittstelle
» verpasst.
» » Darüber würde ich das zu bastelnde Gerät einschleifen. Im AO29 gibt es
» ja
» » alles was ich noch benötige....also Heizspannung und Anodenspannung.
» » Natürlich könnte das ganze auch direkt in den AO29 verbaut werden. Aber
» » einerseits fehlt da der Platz, andererseits habe ich mit meiner Variante
» » die Möglichkeit, das neue Gerät auch wieder aus der Signalkette zu
» » entfernen wenn ich möchte.
» Und das Netzteil im AO29 kann eine Röhre zusätzlich mit Heiz- und
» Anodenspannung
» versorgen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin mal davon ausgegangen, da dies ja auch für den AO28 der Vorschlag entsprechend des Schaltplans ist. Dort steht ja auch man solle die Anodenspannung von der 6X4 Röhre des AO28 abgreifen. Ebenso die Heizspannung.
