Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse (Elektronik)
» » Das habe ich nicht ganz verstanden. Du meinst einen Hammond AO28
» » Röhrenverstärker?
» » Von dem willst du Anoden- und Heizspannungen über ein Verbindungskabel
» in
» » ein
» » neues Gehäuse leiten und dort eine Verstärkerschaltung mit Röhren
» » betreiben?
» Exakt. Nur dass es kein AO28 ist, sondern ein AO29 einer Hammond M3. Dieser
» habe ich vor geraumer Zeit schon eine send/return Schnittstelle verpasst.
» Darüber würde ich das zu bastelnde Gerät einschleifen. Im AO29 gibt es ja
» alles was ich noch benötige....also Heizspannung und Anodenspannung.
» Natürlich könnte das ganze auch direkt in den AO29 verbaut werden. Aber
» einerseits fehlt da der Platz, andererseits habe ich mit meiner Variante
» die Möglichkeit, das neue Gerät auch wieder aus der Signalkette zu
» entfernen wenn ich möchte.
Und das Netzteil im AO29 kann eine Röhre zusätzlich mit Heiz- und Anodenspannung
versorgen?
