Grundsatzfragen bzgl. Erde/Masse an Verstärkergehäuse (Elektronik)
» » Schutzklasse 2 wählt an, wenn außen keine leitenden Teile vorhanden und
» die
» » inneren leitende Teile auf eine bestimmte Weise isoliert sind. (Das ist
» » wohl bei deiner Orgel der Fall). Dann ist kein Schutzleiteranschluss
» » erforderlich.
» Hmmm....ich denke nicht dass da alles so isoliert ist. Vielleicht sollte
» man dann doch eher Klasse 1 wählen. Was ist denn wenn im Inneren sich ein
» Kabel löst und an das Gehäuse kommt? Ok, der Amp ist vom Netzt isoliert,
» aber sind nicht trotzdem 300v im Gerät die Strom durch mich fliessen lassen
» können wenn ich das Gerät dann berühre?
» Bzgl. Trafo: Ich werde ja keinen neuen Trafo verbauen. Ich werde mir die
» Heiz- und Anodenspannung für die Röhre von geeigneten Stellen aus dem AO28
» Verstärker holen.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Du meinst einen Hammond AO28 Röhrenverstärker?
Von dem willst du Anoden- und Heizspannungen über ein Verbindungskabel in ein
neues Gehäuse leiten und dort eine Verstärkerschaltung mit Röhren betreiben?
