Lauflicht Folge2 (Elektronik)
» » jetzt richtig?
» Ja, jetzt habe ich die Zeichnung um sonst geändert.
» » noch eine Frage:
» Du betreibst den 40106 doch mit 12V. Also kannst du mit über 1mA beim
» H-Pegel rechnen.
» Entnimmst du mehr Strom wird der Ausgangspegel eben nicht mehr ganz
» eingehalten.
» Deine LED Schaltung benötigt 5mA. Bei 5V
» 5mA*5V= 25mW
» Aber 25mW/12V = 2,1mA
» Die Aufladung der Induktivität ist rund die Halbe Zeit der Entladung der
» Induktivität.
» Der IC muss also 2,2mA (edit 4,2mA) speisen können. Da der Wirkungsgrad mit
» hineinspielt rund 3mA (edit 5mA).
» Du hast aber vier Ausgänge Parallel. Also stehen 4mA (edit rund 5mA) zur
» Verfügung.
» Beim H-Pegel steigt der Strom über die Induktivität und speist den
» Ladeelko. Beim L-Pegel Baut die Induktivität das Magnetfeld wieder ab und
» speist weiterhin Strom in den Ladeelko. Den Strom bekommt sie von der
» Internen Schutzdiode im IC-Ausgang von Masse.
die Stromtragfähigkeit der Induktivität muss nur 5mA sein?
Dann nehme ich sicherheitshalber eine mit 10mA.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
