Lauflicht Folge2 (Elektronik)
» jetzt richtig?
Ja, jetzt habe ich die Zeichnung um sonst geändert.
» noch eine Frage:
Du betreibst den 40106 doch mit 12V. Also kannst du mit über 1mA beim H-Pegel rechnen.
Entnimmst du mehr Strom wird der Ausgangspegel eben nicht mehr ganz eingehalten.
Deine LED Schaltung benötigt 5mA. Bei 5V
5mA*5V= 25mW
Aber 25mW/12V = 2,1mA
Die Aufladung der Induktivität ist rund die Halbe Zeit der Entladung der Induktivität.
Der IC muss also 2,2mA (edit 4,2mA) speisen können. Da der Wirkungsgrad mit hineinspielt rund 3mA (edit 5mA).
Du hast aber vier Ausgänge Parallel. Also stehen 4mA (edit rund 5mA) zur Verfügung.
Beim H-Pegel steigt der Strom über die Induktivität und speist den Ladeelko. Beim L-Pegel Baut die Induktivität das Magnetfeld wieder ab und speist weiterhin Strom in den Ladeelko. Den Strom bekommt sie von der Internen Schutzdiode im IC-Ausgang von Masse.
