Lauflicht Folge2 (Elektronik)
» sollte der Stromfresser NE555 ersetzt werden.
» xy hat vorgeschlagen, einen 40106 zu verwenden.
» Ist das richtig so? Was das so gemeint?
nee, nicht ganz...
Du entfernst den 555 samt Beschaltung, der 10µ-Elko kann bleiben, der glättet ja nur die UB.
R1, C1 und das erste Gatter vom 40106 sind ein Oszillator für die Spannungserzeugung, dessen Signal wird durch die 4 parallelen Gatter quasi verstärkt um den Spannungsconverter bestehend aus L1C2 zu betreiben, der Oszillator dazwischen (R2 C4) gehört da nicht hin!
Baue den Oszillator mit dem Gatter (P8,9) und R2 C4 getrennt auf, der Oszillator braucht kein Eingangssignal! Das Ausgangssignal des Oszillators mit R2 C4 geht direkt auf Pin 14 vom 4017.
» Ich muss also jetzt die werte für R2 und C4 ermitteln,
» bis am Out (also hinter C2) ungefähr 5V erscheinen, richtig?
nein - R2 C4 erzeugen den Takt für das Lauflicht. Mit R1 C1 beeinflusst Du die Spannung an C2!
