12V --> 230V --> Sicherung --> 230V Dimmer --> 12V --> LED? (Elektronik)
Hallo zusammen!
Ich habe etwas Ungewissheit bei obigem, zugegebenermaßen wohl etwas abenteuerlichem Aufbau.
Es handelt sich um die Installation von Licht-Deckenspots in einem Wohnmobil.
Ich habe ein gewisses elektrotechnisches Wissen; hier stoße ich jedoch an die Grenzen meines Verständnisses. Daher würde ich mich über Hilfe freuen.
Aktuell sieht es so aus:
Die 12V-Standbatterie läuft auf einen Spannungswandler, der auf 230V hochtransformiert (für mehrere Anschlüsse). Beim Anschluss für die Beleuchtung führt die Leitung erst durch eine 230V Sicherung, dahinter sind dann drei Halogen-Spots, jeweils mit Trafo, parallel geschaltet.
Nun möchte ich die Beleuchtung auf dimmbare LED umstellen.
1. Kann ich an Stelle der drei Trafos nicht _einen_ LED-Trafo 230V auf 12V anschließen und erst dahinter auf 3 parallele Leitungen splitten?
2. Funktioniert es, hinter die Sicherung noch einen 230V-LED-Dimmer anzuschließen, und die gewünschte Dimmfunktion umzusetzen, bevor der Strom durch den Trafo auf 12V geändert wird? (Wahrscheinlich nicht?)
3. Falls nein: ätte ich ansonsten noch Nachteile im Betrieb zu erwarten, wenn ich 230V -> Sicherung -> 230V-Dimmer --> 230V LEDs gehe? Außer der Tatsache, dass dann 230V auf der Leitung zum Leuchtmittel liegen (--> Leuchtmittelwechsel, aber dafür ist ja die Sicherung zum Abschalten da). Ich konnte da keine konkreten Probleme finden; alle Vergleiche/Infos beziehen sich aber auf Hausinstallationen.Die Deckenspots sind allerdings mit recht wenig Platz und direkt unterhalb der Dämmung eingebaut, was Hitzeentwicklung und damit 230V möglicherweise problematisch macht, oder?
Vielen Dank schomnmal!
Florian
