Schaltplan 001 - Vorentwurf (Elektronik)
» Vergessen: Pin A3 zum PCB - Modifikation wird nachgereicht
Mega! Wir haben ja wohl gerade rausgefunden, dass es tatsächlich der Brückengleichrichter ist, der im Eimer ist.
Habe ich das denn richtig interpretiert, dass:
Anschluss 6 des großen Terminals nur geschaltete Masse ist? Einmal schaltet das Relais 3 die Masse durch, wenn das Gerät durch den Münzprüfer aktiviert wird. Ausgelöst wird das Relais 3 durch Relais 2, welches wiederum von der Platine ausgelöst wird - Bei Einwurf von einem Euro läuft die Zeit...
Das bringt während der Flugdauer die Leuchten zum Leuchten, über eben diese Masse geschaltet.
Anschluss 7 des Terminals geht auf Platinen Anschluss 6 links. Ich gehe davon aus, dass auch das Masse ist, die aber über den Transistor an der Seite links zum blinken gebracht wird. Das passiert, sobald das Gerät eingesteckt ist und nicht erst bei Einwurf einer Münze.
Demnach müsste Platine 6 links aber irgendwie Kontakt zur Masse bekommen, die an Pin 1 rechts anliegt... Kannst Du das irgendwie nachvollziehen?
