Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last (Elektronik)
HI Matze,
der Gleichrichter sitzt extern.
Der Widerstand wurde anscheinend schonmal getauscht - Da würde ich ne 2W Type mit Abstand reinsetzen
Ralf
» » Ich habe grundlegende Kenntnisse und brauche Hilfe, bitte. Wir haben ein
» » wirklich altes Kiddie Ride gekauft, die Teile, die vor Supermärkten
» stehen
» » und bei Einwurf von 1€ dann die Kids etwas durchschaukeln. Damit soll im
» » Baugebiet auf Veranstaltungen Geld für die Kinderkrebsstiftung gesammelt
» » werden.
» » Nun mein Problem: Das Gerät hat einen 230V und einen 12 Volt Kreislauf.
» » Erst werden mit einem 12V AC Trafo (gewickelt) 12 Volt AC generiert,
» dann
» » geht das ganze durch einen Brückengleichricher B40/35-20. Ab dort läuft
» die
» » Elektronik mit 12 Volt DC.
» » Unten findet ihr meine Zeichnungen und Fotos.
» » Wenn ich an Klemme 8 +12V DC und -12V (was der 230V Schutzleitung
» » entspricht) eine Glühlampe oder LED anschließe, fällt die Spannung auf
» 5/6
» » Volt ab.
» » Ich finde aber weder den Fehler, noch den Denkfehler...
» » Liebe Grüße und gute Gesundheit in diesen absurden Zeiten.
» » PS: Ich habe den Brückengleichrichter Dank eurer Hilfe durchmessen
» können
» » und der sollte nicht das Problem sein. Also gehe ich von einem Fehler
» auf
» » der Platine aus. Kennt jemand einen Kontakt in Nähe Köln/Hürth, der mir
» » vielleicht helfen könnte alles mal durchzumessen?
» » Liebe Grüße
» » Andreas
» Auf der Platine unten links, der "dicke" Widerstand neben dem blauen Elko,
» unter dem Widerstand, sieht die Platine sehr verschmort aus. Und ich sehe
» gar keinen Gleichrichter, nur Dioden.
