Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last (Elektronik)
» Hallo!
» Ich habe grundlegende Kenntnisse und brauche Hilfe, bitte. Wir haben ein
» wirklich altes Kiddie Ride gekauft, die Teile, die vor Supermärkten stehen
» und bei Einwurf von 1€ dann die Kids etwas durchschaukeln. Damit soll im
» Baugebiet auf Veranstaltungen Geld für die Kinderkrebsstiftung gesammelt
» werden.
» Nun mein Problem: Das Gerät hat einen 230V und einen 12 Volt Kreislauf.
» Erst werden mit einem 12V AC Trafo (gewickelt) 12 Volt AC generiert, dann
» geht das ganze durch einen Brückengleichricher B40/35-20. Ab dort läuft die
» Elektronik mit 12 Volt DC.
» Unten findet ihr meine Zeichnungen und Fotos.
» Wenn ich an Klemme 8 +12V DC und -12V (was der 230V Schutzleitung
» entspricht) eine Glühlampe oder LED anschließe, fällt die Spannung auf 5/6
» Volt ab.
» Ich finde aber weder den Fehler, noch den Denkfehler...
» Liebe Grüße und gute Gesundheit in diesen absurden Zeiten.
» PS: Ich habe den Brückengleichrichter Dank eurer Hilfe durchmessen können
» und der sollte nicht das Problem sein. Also gehe ich von einem Fehler auf
» der Platine aus. Kennt jemand einen Kontakt in Nähe Köln/Hürth, der mir
» vielleicht helfen könnte alles mal durchzumessen?
» Liebe Grüße
» Andreas
Auf der Platine unten links, der "dicke" Widerstand neben dem blauen Elko, unter dem Widerstand, sieht die Platine sehr verschmort aus. Und ich sehe gar keinen Gleichrichter, nur Dioden.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
