Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter (Elektronik)
8 Messungen sind gefragt - aber zunächst mal Namensdeklaration: AC1, AC2, plus, minus - so heißen die Anschlüsse am Gleichrichter
In der Schaltung gibt es kein MINUS 12V sondern das nennt man 0V oder GND.
Du nimmst dein DMM (muss auf Gleichspannungsmessung stehen) und misst zwischen folgenden Anschlüssen:
AC1 und plus -> ? V
AC2 und plus -> ? V
AC1 und minus -> ? V
AC2 und minus -> ? V
Dann schließt Du ein 12V Lämpchen an Klemme 8 (ist plus) und 18 (ist 0V) der großen Anschlussleiste an und wiederholst die obige Messung
AC1 und plus -> ? V
AC2 und plus -> ? V
Spannungsfall-Messung: nennt man früher auch SpannungsABFALL.
Man misst direkt an der Anschlussfahne des Gleichrichters und dem Draht der dort angeschlossen oder angelötet ist (kann man u.U. auch am anderen Ende des Drahts abgreifen. Damit kann man dann die Spannung zwischen dem Bauteil und der Anschlussleitung messen.
Ralf
» » » also an den Kontakten kann es dann eigentlich nicht liegen, oder?
» » Man kann den Spannungsabfall daran messen.
» » Und beim Gleichrichter ebenso: an allen Seiten (nicht Diagonalen) messen
» » während die Lampe angeschlossen ist.
» Während die Lampe angeschlossen ist, aber stromlos geschaltet?
» So, entschuldige, das ist mir zu hoch... Was soll ich wie messen?
» Bislang habe ich AC gemessen und DC seitig.
» Und wie soll ich nun was messen? Kannst Du mir das ausführlicher
» beschreiben?
