Erste Bilder und Ergebnisse 01 (Elektronik)
so, hier nun meine ersten Ergebnisse...
Anschlussleiste:
1: weiß kommt aus Heli Münzprüfer und geht in Platine 3 links
2: rot gebrückt mit 3 braun kommt aus Heli Münzprüfer und geht auf Platine 2 links
3: braun gebrückt mit 2
4/5: gehen an Endschalter hoch/runter von Heli - ist der Heli unten, wird ein Magnetventil geschlossen und die Hydraulik pumpt. - Ist Heli oben, wird ein Magnetventil geschaltet, Druck lässt nach, Heli sinkt ab.
6: kommt aus blau geht über eine 4A Sicherung an Relais 3 - hier scheint auf Masse durchgeschaltet zu werden
7: schw kommt ebenfalls aus Heli und ich dachte es sei die blinkende Masse, denn hier und an br (3) waren die blinkenden Birnchen angeschlossen - Es geht über 4A Sicherung an Platine 6 links
8: kommt aus Heli - hier waren die Birnchen angeschlossen - Brückengleichrichter +12V DC
9/10: Trafo 12V AC - gehen an Brückengleichrichter 12V AC1 und 12V AC2 - einer geht über 5A Sicherung
11: br gehört wohl zu Hydraulik, wird über Relais 2 geschaltet
12: bl gehört wohl zu Hydraulik, wird über Relais 2 geschaltet
13: gebrückt mit 14 und 16 und ist 230V blau
14/13/16: gebrückt 230V blau - geht an Hydraulikpumpe/Motor
15: geht an Hydraulikpumpe/Motor - wird über Relais 2 geschaltet (von Board Pin 4 rechts)
16: bl 230V - geht an Trafo 12V AC und Relais 3 Steuerkreis 230V
17: br 230V - geht an Relais 1
18: ground -
Relais 1 und 2 steuern mit 12V Spannung, Relais 3 ist ein 230V Relais und schaltet mit 230V
