Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last (Elektronik)
Hallöle Andreas,
Deine Elektrikkenntnisse sind hierfür ausreichend.
Bauteile auf ein Blatt Papier zeichnen und die Anschlüsse mit Linien (zB rot) verbinden.
Das Ganze wirst Du möglicherweise mehrfach machen müssen. Aber das ist eine klasse Übung.
Die Schaltung verstehen kommt im nächsten Schritt zusammen mit unserem Schwarmknowhow.
Du darfst Deine Tochter hierbei einbinden.
Wenn der Papa zeichnet, wird die Tochter auch zeichnen wollen
Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Viele Grüße
Ralf
» » Hey Andreas,
» » also ich gebe Dir jetzt mal einen heißen Tip:
» » zeichne bitte einen Schaltplan des Teils. Zumindest alles das was mehr
» oder
» » weniger frei verdrahtet ist. Also eine Mischung aus Blockschaltbild und
» » Schaltplan. Bitte auch die Bauteile und Klemmen mit Bezeichnern versehen
» » und eine Stückliste erstellen. So wie man es sinnvollerweise nach den
» » geltenden Regeln der Technik tun sollte
» » Wenn mir Anfänger erzählen sie hätten alles durchgemessen und nichts sei
» » defekt, ist das ein Indiz dafür, dass die vorliegende Schaltung tricky
» ist
» » oder generell nicht verstanden wurde.
» » Durch den Schaltplan wird dann das diagnostizieren einfacher,
» Anweisungen
» » eher unmissverständlich.
» » Dank der aktuell reichlichen Freizeit sollte das eher kein Problem
» » darstellen. Sowas ist zudem eine prima Übung dafür wie man Schaltpläne
» » zeichnet, Messwerte aufnimmt und Schaltungen analysiert.
» » Ach ja, ein paar Fotos aus verschiedenen Perspektiven ALLER Komponenten
» » wären auch nicht schlecht. Manchmal übersehe sogar ich ein Bauteil
» » Gruß
» » Ralf
» Lieber Ralf,
» vielen Dank, aber das ist genau mein Problem, dafür reichen meine
» Elektrikkenntnisse leider nicht aus.
» Ich wünschte ich könnte die Schaltung gänzlich verstehen. Ich hatte
» gehofft, dass es ein simples Problem ist
. Zumindest habe ich die
» Anschlüsse identifizieren können. Die werde ich mal aufschreiben. Mit
» meiner Freizeit is es aber aktuell gar nicht so üppig, weil ich meine
» kleine Tochter um mich rum habe
» Liebe Grüße!
