Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last (Elektronik)
» Aber mein Problem ist eben der Stromkreis, der für die Leuchten
» verantwortlich ist. Gerade noch mal probiert:
» 12,xx Volt gemessen. Dann Glühbirne an +12V DC und Masse (teilt sich Masse
» mit 230V Masse) - Spannung im ganzen System fällt auf 5/6 Volt ab. Das kann
» doch kein normales Verhalten sein, oder?
Natürlich nicht, und deshalb musst du messen wo die Spannung verloren geht.
Die gut 12V Wechselspannung am Eingang des Geichrichters brechen nicht zusammen?
Dann miss mal die Spannung über den vier Dioden des Gleichrichters einzeln, während die Glühbirne dran hängt.
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - kriskind
, 21.03.2020, 15:14 (Elektronik)
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Offroad GTI
, 21.03.2020, 15:26
, 21.03.2020, 15:33
, 21.03.2020, 18:05
, 21.03.2020, 18:21
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - xy
, 21.03.2020, 18:25
, 21.03.2020, 18:41
, 21.03.2020, 17:33
, 21.03.2020, 17:36
, 21.03.2020, 17:56
, 21.03.2020, 18:12
, 21.03.2020, 18:32
, 21.03.2020, 18:37
, 21.03.2020, 18:47
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Jüwü
, 21.03.2020, 18:57
, 21.03.2020, 19:00
, 21.03.2020, 19:53
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - bigdie
, 21.03.2020, 22:47
, 22.03.2020, 01:33
, 22.03.2020, 09:43
, 22.03.2020, 10:55
, 22.03.2020, 10:25
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - matzi682015
, 22.03.2020, 19:34
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - cmyk61
, 22.03.2020, 19:37
, 22.03.2020, 19:42
, 22.03.2020, 20:00
, 22.03.2020, 20:02
, 22.03.2020, 20:07
, 22.03.2020, 20:10
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - simi7
, 22.03.2020, 10:52
, 22.03.2020, 10:59
, 22.03.2020, 12:31
, 22.03.2020, 12:57
, 22.03.2020, 13:04
, 22.03.2020, 13:43
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Theo., 21.03.2020, 18:12
, 21.03.2020, 18:23
, 22.03.2020, 10:37
, 22.03.2020, 10:56
, 22.03.2020, 11:14
, 22.03.2020, 11:29
, 22.03.2020, 11:30
, 22.03.2020, 12:23
, 22.03.2020, 12:29
Erste Bilder und Ergebnisse 01 - kriskind
, 22.03.2020, 16:03
Bilder 02 - kriskind
, 22.03.2020, 16:09
Bilder 03 - Board und Anschlüsse - kriskind
, 22.03.2020, 16:10
Bilder 04 - Board von hinten - kriskind
, 22.03.2020, 16:11
Bilder 04 - Board von hinten - matzi682015
, 22.03.2020, 19:53
Bilder 05 - Relais - kriskind
, 22.03.2020, 16:15
Schaltplan 001 - Vorentwurf - cmyk61
, 22.03.2020, 19:02
Schaltplan 001 - Vorentwurf - kriskind
, 22.03.2020, 19:56
, 22.03.2020, 19:44
, 22.03.2020, 13:44
, 22.03.2020, 14:58
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - kriskind
, 22.03.2020, 17:43
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - Wolfgang Horejsi
, 22.03.2020, 17:55
, 22.03.2020, 18:27
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - xy
, 22.03.2020, 18:42
, 22.03.2020, 18:47
, 22.03.2020, 18:58
, 22.03.2020, 19:21
, 22.03.2020, 19:28
, 22.03.2020, 19:44
, 22.03.2020, 19:55
, 22.03.2020, 20:04
, 22.03.2020, 20:14
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - cmyk61
, 22.03.2020, 19:20
, 22.03.2020, 19:30
, 22.03.2020, 19:39
, 22.03.2020, 19:54
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Gast, 22.03.2020, 19:56
, 22.03.2020, 20:49
, 23.03.2020, 08:04
, 23.03.2020, 09:26
, 23.03.2020, 09:27
, 23.03.2020, 09:42
, 23.03.2020, 10:12
, 23.03.2020, 10:53
, 23.03.2020, 11:04
LÖSUNG!!! - kriskind
, 23.03.2020, 20:37
LÖSUNG!!! - xy
, 23.03.2020, 21:03
, 23.03.2020, 21:32
LÖSUNG!!! - xy
, 23.03.2020, 22:21
, 23.03.2020, 22:23
, 24.03.2020, 19:06
LÖSUNG!!! - xy
, 24.03.2020, 19:30
LÖSUNG!!! - matzi682015
, 24.03.2020, 19:34
LED ohne Spannungsglättung - Offroad GTI
, 25.03.2020, 06:42
LED ohne Spannungsglättung - xy
, 25.03.2020, 07:13
, 22.03.2020, 19:40
, 22.03.2020, 19:23
, 22.03.2020, 19:34
, 22.03.2020, 19:42
