Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last (Elektronik)
Hey Andreas,
also ich gebe Dir jetzt mal einen heißen Tip:
zeichne bitte einen Schaltplan des Teils. Zumindest alles das was mehr oder weniger frei verdrahtet ist. Also eine Mischung aus Blockschaltbild und Schaltplan. Bitte auch die Bauteile und Klemmen mit Bezeichnern versehen und eine Stückliste erstellen. So wie man es sinnvollerweise nach den geltenden Regeln der Technik tun sollte
Wenn mir Anfänger erzählen sie hätten alles durchgemessen und nichts sei defekt, ist das ein Indiz dafür, dass die vorliegende Schaltung tricky ist oder generell nicht verstanden wurde.
Durch den Schaltplan wird dann das diagnostizieren einfacher, Anweisungen eher unmissverständlich.
Dank der aktuell reichlichen Freizeit sollte das eher kein Problem darstellen. Sowas ist zudem eine prima Übung dafür wie man Schaltpläne zeichnet, Messwerte aufnimmt und Schaltungen analysiert.
Ach ja, ein paar Fotos aus verschiedenen Perspektiven ALLER Komponenten wären auch nicht schlecht. Manchmal übersehe sogar ich ein Bauteil
Ralf
» Ich habe grundlegende Kenntnisse und brauche Hilfe, bitte. Wir haben ein
» wirklich altes Kiddie Ride gekauft, die Teile, die vor Supermärkten stehen
» und bei Einwurf von 1€ dann die Kids etwas durchschaukeln. Damit soll im
» Baugebiet auf Veranstaltungen Geld für die Kinderkrebsstiftung gesammelt
» werden.
» Nun mein Problem: Das Gerät hat einen 230V und einen 12 Volt Kreislauf.
» Erst werden mit einem 12V AC Trafo (gewickelt) 12 Volt AC generiert, dann
» geht das ganze durch einen Brückengleichricher B40/35-20. Ab dort läuft die
» Elektronik mit 12 Volt DC.
» Leider bricht die DC Spannung zusammen, sobald ein Verbraucher
» angeschlossen wird. Dabei scheint aber die Leistung des Verbrauchers keine
» Rolle zu spielen. Es gab viele Glühbirnchen, die leuchteten und andere, die
» mit einer geschalteten Masse blinkten.
» Mein Ziel wäre aber, die Birnchen durch LED (PKW Bereich) auszutauschen.
» Aber die Spannung fällt eben ab, sobald ich sie anschließe. Ich messe erst
» knapp 12 Volt, dann bei Anschluss der LED oder Birne nur noch 5-6 Volt.
» Ist das ein Verhalten für einen kaputten Brückenrichter oder habe ich in
» der Platine dahinter ein Problem?
» Liebe Grüße und gute Gesundheit in diesen absurden Zeiten.
» PS: Ich habe den Brückengleichrichter Dank eurer Hilfe durchmessen können
» und der sollte nicht das Problem sein. Also gehe ich von einem Fehler auf
» der Platine aus. Kennt jemand einen Kontakt in Nähe Köln/Hürth, der mir
» vielleicht helfen könnte alles mal durchzumessen?
» Liebe Grüße
» Andreas
