Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last (Elektronik)
» » Evtl ne blöde Idee, aber früher wurden bei Lichtsteuerungen mit
» Glühlampen
» » selbige oft vorgeglüht. Die bekamen also auch ausgeschalten so viel
» Strom,
» » das sie gerade nicht sichtbar leuchteten. Evtl, ist das ja diese
» Spannung.
» Das kann gut sein, die Schaltung sieht ja auch nach mehr als nur blinken
» aus.
Ja, das Board macht mehr als blinken! Da ist auch die ganze Steuerung drauf. Also Münzprüfer gibt Startsignal, dann werden über 12 V Relais geschaltet, um die Kiste in Bewegung zu setzen.
Aber mein Problem ist eben der Stromkreis, der für die Leuchten verantwortlich ist. Gerade noch mal probiert:
12,xx Volt gemessen. Dann Glühbirne an +12V DC und Masse (teilt sich Masse mit 230V Masse) - Spannung im ganzen System fällt auf 5/6 Volt ab. Das kann doch kein normales Verhalten sein, oder?
