Lauflicht (Elektronik)
» » welchem Aufwand muss ich arbeiten bis ich diesen Spannungswandler zum
» » Laufen Bringe? Welchen Wirkungsgrad hat dieser dann? Welchen Einfluss
» haben
» » Temperaturschwankungen auf die ICs und damit auf die Funktion insgesamt?
» Geringer Aufwand. ca.35% Stromersparnis. Geringer Temperatureinfluss.
Ich habe ja schon einige Step up und step down Regler gebaut, dank olit, der mir genau erklärt hat, wie es funktioniert.
Die da angeschlossenen LEDs leuchten mich jeden Tag an. Ich freue mich und bin auch ein wenig stolz, dass ich es geschafft habe, auch wenn ich es nicht bis zum letztendlich besten erreichbaren Wirkungsgrad gebracht habe.
Aus dieser Bastelei habe ich noch einige passende Induktivitäten. Das Projekt kommt in meine To Do Liste. Bestellt wird der 40106 aber erst nach der Pandemie.
» » Dem gegenüber steht der Vorschlag, den ich ja schon in meiner Frage
» » angesprochen habe, mit einem LDO die Spannung von 5V (oder noch weniger)
» » für die ICs Bereit zu stellen. Die LEDs können ja direkt vom 12V-Akku
» » gespeist werden. Das scheint mir doch wesentlich praktikabler
» » (zuverlässiger) zu sein. Da über den LDO ja nur der Strom für die ICs
» » fließt, hält sich die Wärmeentwicklung in Grenzen. Also mein Resümee:
» wenn
» » überhaupt, doch lieber mit Spannungsregler.
» Linearregler führt ehr zu Mehrverbrauch.
Der Vollständigkeit halber muss noch gesagt werden, dass an 12V dann natürlich 3 LEDs an einem PIN angeschlossen werden, die dann eben nur mit 2mA bestromt werden. Das dürfte im Stromverbrauch nicht schlechter sein. Aber ich werde sehen. Wenn, dann baue ich beides.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
