Resümee (Elektronik)
» Hallo
» Dieses Lauflicht funktioniert. Ich habe es schon ein paar Tage auf dem
» Steckbrett.
» 1.
» Die Schaltung soll an einen Bleiakkumulator angeschlossen werden. Deshalb
» 12V.
» Sie ist nicht sonderlich ökonomisch. Es würden ja auch 5V reichen.
» Was macht man da am Besten? Einen Spannungsregler vorschalten, oder was
» würdest du machen?
» 2.
» Ich habe zum Strom sparen einen ICM7555 eingesetzt.
» Jetzt funktioniert die Schaltung nicht mehr. Die LED "laufen" immer noch.
» Aber zwischendurch wird immer wieder eine oder zwei ausgelassen. Wie ist
» das zu erklären? Was kann ich tun, damit es funktioniert?
einfach einen Widerstand zwischen PIN3 des ICM7555 und PIN14 des CD4017
R4 = 100K
Die Diode D9 ist das einzige Bauteil an der Unterseite der Platine. Alternativ kann sie aber auch auf der Oberseite neben DC-IN angebracht werden.
Wenn das Modul ausschließlich mit dem NE555 betrieben werden soll, kann R4 entfallen.
An der Stelle der Befestigungsschraube kann auch ein weiteres Poti für einen größeren Einstellbereich angebracht werden.
Die beiden Dioden an PIN 1 und 3 des 4017 sind nicht unbedingt nötig.
Unterhalb R1 (Zeile V) ist noch Platz für einen Jumper 2-polig, um R1 zu vergrößern, um damit die Helligkeit der LED zu verändern.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
