Schottky-Dioden (Elektronik)
» » » » » Hallo Gemeinde,
» » » » » ich suche Schottky-Dioden mit max. 200mV oder 300mV
» Spannungsabfall.
» » » » Haben alle, wenn du deutlich unter dem Nennstrom bleibst
» » Die Suche bei Reichelt nach einer Schottky-Diode mit hohem Strom und
» » niedriger Sperrspannung (bei Schottky-Dioden mit hoher Sperrspannung
» ist
» » meist auch die Durchlassspannung erhöht) ergab als Beispiel folgenden
» » Treffer:
» » 15SQ 045
» » 15A 45V - die bringt etwa die von Dir geforderte Durchlassspannung.
» » Je nach Anwendungsfall kann man natürlich auch mit einem MOSFET
» » schalten..., auch ein TIP41 kommt bei 1A Ic auf eine Uce sat von weniger
» » als 200mV - nur ist da der Aufwand für die Ansteuerung halt größer...
» » » max. 1A will ich durchziehen, 2 verschiedene Spannungsquellen
» verodern.
» Kannst Du mir da Rat geben, wie ich sowas mit MOSFET bauen kann? Ich habe
» hier einen ganzen Haufen verschiedener MOSFETs.
Google mal nach "Ideale Diode".
https://www.analog-praxis.de/ideale-dioden-warum-sie-mehr-beachtung-verdient-haben-a-876267/
