Lauflicht (Elektronik)
» » » 2.
» » » Ich habe zum Strom sparen einen ICM7555 eingesetzt.
» » » Jetzt funktioniert die Schaltung nicht mehr. Die LED "laufen" immer
» » noch.
» » » Aber zwischendurch wird immer wieder eine oder zwei ausgelassen. Wie
» ist
» » » das zu erklären? Was kann ich tun, damit es funktioniert?
» » Pin 5 mit einem Kondensator (min. 10nF) nach Masse beschalten, wie im
» » Datenblatt beschrieben.
» Im Datenblatt von Intersil steht unter Application Information:
» "The ICM7555 and ICM7556 produce supply current spikes
» of only 2mA - 3mA instead of 300mA - 400mA and supply
» decoupling is normally not necessary. Also, in most
» instances, the CONTROL VOLTAGE decoupling capacitors
» are not required since the input impedance of the CMOS
» comparators on chip are very high. Thus, for many
» applications, two capacitors can be saved using an ICM7555
» and three capacitors with an ICM7556."
» Steht da nicht, dass man den Kondensator an PIN5 nicht braucht?
Mich würde es interessieren, wie das weitergeht, ob Du eine Lösung gefunden hast.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
