Lauflicht (Elektronik)
» » 2.
» » Ich habe zum Strom sparen einen ICM7555 eingesetzt.
» » Jetzt funktioniert die Schaltung nicht mehr. Die LED "laufen" immer
» noch.
» » Aber zwischendurch wird immer wieder eine oder zwei ausgelassen. Wie ist
» » das zu erklären? Was kann ich tun, damit es funktioniert?
» Pin 5 mit einem Kondensator (min. 10nF) nach Masse beschalten, wie im
» Datenblatt beschrieben.
Im Datenblatt von Intersil steht unter Application Information:
"The ICM7555 and ICM7556 produce supply current spikes
of only 2mA - 3mA instead of 300mA - 400mA and supply
decoupling is normally not necessary. Also, in most
instances, the CONTROL VOLTAGE decoupling capacitors
are not required since the input impedance of the CMOS
comparators on chip are very high. Thus, for many
applications, two capacitors can be saved using an ICM7555
and three capacitors with an ICM7556."
Steht da nicht, dass man den Kondender an PIN5 nicht braucht?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
