Schottky-Dioden (Elektronik)
» » » Hallo Gemeinde,
» » » ich suche Schottky-Dioden mit max. 200mV oder 300mV Spannungsabfall.
» » Haben alle, wenn du deutlich unter dem Nennstrom bleibst
Die Suche bei Reichelt nach einer Schottky-Diode mit hohem Strom und niedriger Sperrspannung (bei Schottky-Dioden mit hoher Sperrspannung ist meist auch die Durchlassspannung erhöht) ergab als Beispiel folgenden Treffer:
15SQ 045
15A 45V - die bringt etwa die von Dir geforderte Durchlassspannung.
Je nach Anwendungsfall kann man natürlich auch mit einem MOSFET schalten..., auch ein TIP41 kommt bei 1A Ic auf eine Uce sat von weniger als 200mV - nur ist da der Aufwand für die Ansteuerung halt größer...
» max. 1A will ich durchziehen, 2 verschiedene Spannungsquellen verodern.
» Wie isses denn eigentlich mit Ge-Dioden? Gibt es die als Leistungsdioden
» überhaupt noch? Die haben ja nur 0,3V Spannungsabfall,
ja, aber nur als Signaldioden bei wenigen mA. Bei 1A liegen selbst Ge-Dioden irgendwo zwischen 500mV und 1V Durchlassspannung.
» aber einen größeren
» Sperrstrom.
