Hutschienen Adapter (Elektronik)
» » Du hast uns noch nicht verraten, wie groß und schwer die Leiterplatten
» » sind, die da drauf sollen.
» » Sind an den Kanten der Leiterplatten Schraubklemmen, die Support
» brauchen?
» Huhu Olli, was meinst Du mit Supportbedürftigen Schraubklemmen? Also die
» Platinen sind ca. 100x60mm, 2 Platinen übereinander. Da ist nicht viel
» drauf, kleine elektronische Bauteile halt, ein paar ICs, ein kleiner
» Printtrafo, daneben ein LS-Schalter, und ein Schütz. Das soll in dieses
» Gehäuse rein, 12 Module einreihig:
» https://www.ebay.de/itm/Viko-Aufputzverteiler-Kleinverteiler-Sicherungskasten-Verteilerkasten-Aufputz-IP/181757975400
Ich nehm seit ein paar Jahren immer diese Teile von Phoenix
https://www.conrad.de/de/search.html?search=umk%20se&searchBarInput=umk
Ist Anfangs immer schwierig aus der Beschreibung heraus zu finden, was man bestellen muss. Auf jeden fall muss man die Platinen in einer bestimmten Größe machen, die werden dort eingeschoben. Die Höhe der Platine ist also immer gleich 73mm.
In der Breite kann man die Teile nach Bedarf zusammen stecken. Nimmt man nur 2 Seitenteile sind es 11mm Platinenbreite. Dann gibt es die Mittelteile in unterschiedlichen Breiten, die muss man dann zu den 11mm dazurechnen und nicht zuletzt braucht man noch ein oder mehrere dieser Klemmteile, die auf die Hutschiene gerastet werden. Das Ganze ist am Ende super stabil und hält sogar in unseren Maschinen, die ständig vibrieren.
