Lauflicht (Elektronik)
» » » » Das ist nicht der Taktgeber, sondern der Spannungswandler.
» » » Und wenn noch ein Taktgeber nötig ist, dann besteht die Endstufe halt
» » nur
» » » aus 4 Gattern. Den übrigen Inverter beschaltet man in gewohnter Weise
» » als
» » » Oszillator, aber weil er mit 12V läuft und der 4017 mit weniger,
» » schließt
» » » man ihn über einen 100k Widerstand an den Takteingang des 4017 an.
» » Allerdings ist so die Frequenz auch auf die Spule genau anzupassen.
» Die
» » übliche Diode bei Step Down übernehmen zwar die Gatter( gut und
» nierohmig),
» » aber leider in beide Richtungen.
» » Also wenn "magnetischer Leerlauf" , dann auch Entladung vom
» » Speicherkondensator.
» Klar, CCM muss sein. Aber "genau" muss da nichts sein, nur ausreichend.
Rudi der Lochrasterbastler hat sicher auch ein paar Trimmpoti und dann klappt das.
Gruß Steffen
