Lauflicht (Elektronik)
Hey,
sind dir die Unterschiede zwischen CMOS und TTL-Schaltungen bewusst?
https://de.wikipedia.org/wiki/Complementary_metal-oxide-semiconductor
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
Für CMOS gilt im allgemeinen: je höher der Takt, desto größer die Leistungsaufnahme.
Wenn Deine Schaltungen bei niedriger Spannung funktionieren aber bei höherer nicht, dann würde ich auf einen Beschaltungs- und/oder Dimensionierungsfehler tippen.
Lauflichter mit 4017 habe ich schon massenhaft aufgebaut. Die Dinger funktionieren regelmäßig zuverlässig. Hast Du die Versorgungsspannung am IC gut abgeblockt?
Auf die Schnelle finde ich grad keine Schaltungen auf meinem Notebook. Aber im Netz wirst Du damit förmlich totgeworfen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/387787
Statt des 555 würde ich ein 40106 verwenden. Mit 555-Taktgebern hatte ich früher schonmal Probleme - insbesondere mit 4017 der in Lauflichtorgeln eingesetzt war. und bei dem der 555 als eine Art simple-VCO verwendet wurde.
Ralf
» » » » Das ist also nicht des Rätsels Lösung.
» » » » Die Web-Seite gibt es nicht mehr. Ich muss allein klar kommen.
» » » » Bei 5V funktioniert das Lauflicht tadellos schon seit Tagen.
» » » » Aber so wie ich über 6V gehe, fängt es an, dass einige LEDs
» ausfallen,
» » » und
» » » » es kommt mir vor, als ob sich auch die Geschwindigkeit leicht
» ändert.
» » » Evtl. wird die Sperrspannung der LED überschritten.
» » Wie könnte ich das denn feststellen?
» Gönne den beiden LEDs an Pin 1+3 auch noch Dioden. Aber daran wirds nicht
» liegen.
