LowDrop Spannungsregler (Elektronik)
» » Nicht entzifferbar, nicht lesbar.
» Must Du eine Brille für die Nähe auf Deine Nase setzen und Deine
» Bildschirmauflösung verfeinern
Hilft auch nicht.
Gibt es keine Möglichkeit das Bild in einem anderen Format und ohne das gelbe "Hintergrundrauschen" auszugeben?
Je älter ich werde umso bekloppter kommt mir die Welt vor.
Statt glasklare Informationen zu liefern werden diese durch vermeintliche Schönheit bis zur Unkenntlichkeit verwässert (das geht nicht an dich sondern an den Programmierer).
Als passende Parallele fallen mir da Verkehrsnachrichten und Staumeldungen ein die durch eine dümmliche Hintergrundmusik übertönt werden, die wohl den Wiedererkennungswert des Senders steigern soll. Als ob im fahrenden Auto nicht schon genug Störgeräusche wären.
Wieder zum Thema:
Wie schon gesagt würde ich dir auch eine Parallelschaltung der Zellen mit entsprechendem StepUp-/Lademodul empfehlen. Die Dinger gibt es sogar billigst mit Display beim gelben Hökerer. (in der Bucht z.B. Art. 392707905925 oder in Minimal 173729435693)
Vor dem zusammenschließen der Zellen solltest du sicherstellen, dass alle die gleiche Spannung haben, sonst können hohe Ausgleichströme fließen. Li-Ion Akkus haben Innenwiderstände je nach Alter zwischen 50 und einigen 100 Milliohm. Danach verhält sich das Zellenpaket wie eine einzige. Wenn da ein faules Ei drunter ist (höhere Selbstentladung) dann wirkt sich das natürlich auch auf das Gesamtpaket aus.
Solltest du doch bei Serienschaltung bleiben wollen (auch für andere Projekte) dann ist wirklich eine Balancerschaltung zu empfehlen.
Da du Google meidest habe ich mal mit Bing gesucht. Die Ergebnisse sind wirklich ärmlich, aber es gibt welche.
Wenn du Fragen hast, du weißt ja... Aber frag vor dem Kauf, es gibt da einiges zu beachten.
(edit: zwei Artikelnummern hinzugefügt.)
