Batterien in Serie.... (Elektronik)
» » » Mit dem StepUp, das ist eine gute Idee. Aber Akkus oder Batterien
» » parallel
» » » schalten? Die belasten sich ja ggs., weil sie nie exakt denselben
» » » Innenwiderstand haben!?
» » Nein, parallel Schalten gleicher Zellen (alle 3,7V oder so) ist
» » problemloser als die Reihenschaltung. Die müssen nicht einmal gleich
» stark
» » sein.
» Ich habe bei in Serie geschalteten Alkali-Mangan-Batterien einige Male die
» Erfahrung gemacht, dass alle Batterien, ausser eine, noch gut waren. Aber
» diese eine entladene war schon am Auslaufen. *igitt*
» Diese schwächste Batterie wurde nicht nur entladen, sie wurde depolariert.
» Man kann diesem Problem allerdings etwas vorbeugen, wenn man bei jeder
» Batterie eine Leistungs-Si-Diode oder besser eine Schottky-Leistungs-Diode
» stromsperrend parallel schaltet. Dann bleibt die depolarisiert Spannung
» unter 1 V.
» Dieses Risiko ist am Geringsten , wenn immer alle in Serie geschalteten
» Batterien ausgetauscht werden.
Man wechselt ja immer alle Batterien.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
