LowDrop Spannungsregler (Elektronik)
» » » » Hallo Gemeinde, ich habe eine Schaltung überlegt, wo ich 2
» LiIon-Akkus
» » » » hintereinander schalten will, jeweils 3,7V, also 7,4V gesamt. Dann
» » soll
» » » es
» » » » mit den 7,4V auf einen Lowdrop-Spannungsregler gehen, der am Ausgang
» » 5V
» » » » liefert. Wie ist das, der LM317 und der LM2940CT, laut Datenblatt
» » haben
» » » » beide ca. 1,75V Spannungsabfall. Habt ihr bessere Empfehlungen?
» » » Wie wäre es damit, die Akkus parallel zu betreiben und mit einem
» Stepup
» » auf
» » » 5V hoch zu setzen? Das erspart die sonst sicher notwendige
» » » Balancer-Schaltung.
» » Mit dem StepUp, das ist eine gute Idee. Aber Akkus oder Batterien
» parallel
» » schalten? Die belasten sich ja ggs., weil sie nie exakt denselben
» » Innenwiderstand haben!?
» Nein, parallel Schalten gleicher Zellen (alle 3,7V oder so) ist
» problemloser als die Reihenschaltung. Die müssen nicht einmal gleich stark
» sein.
Also wo ich von 1985 bis 1990 in der Lehre war, habe ich gelernt, dass man Batterien und Akkus nicht parallel schalten sollte aus den o.a. Gründen.
Ich probiere es mal so: Einen 3,7V-Akku und einen StepUp-Wandler mit dem MC34063. Aber ob das geht? 3,7V auf 5V hochzusteppen??
greets from aix-la-chapelle
Matthes
