Batterien in Serie.... (Elektronik)
» » Mit dem StepUp, das ist eine gute Idee. Aber Akkus oder Batterien
» parallel
» » schalten? Die belasten sich ja ggs., weil sie nie exakt denselben
» » Innenwiderstand haben!?
» Nein, parallel Schalten gleicher Zellen (alle 3,7V oder so) ist
» problemloser als die Reihenschaltung. Die müssen nicht einmal gleich stark
» sein.
Ich habe bei in Serie geschalteten Alkali-Mangan-Batterien einige Male die Erfahrung gemacht, dass alle Batterien, ausser eine, noch gut waren. Aber diese eine entladene war schon am Auslaufen. *igitt*
Diese schwächste Batterie wurde nicht nur entladen, sie wurde depolariert. Man kann diesem Problem allerdings etwas vorbeugen, wenn man bei jeder Batterie eine Leistungs-Si-Diode oder besser eine Schottky-Leistungs-Diode stromsperrend parallel schaltet. Dann bleibt die depolarisiert Spannung unter 1 V.
Dieses Risiko ist am Geringsten , wenn immer alle in Serie geschalteten Batterien ausgetauscht werden.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
