PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG (Elektronik)
» Ok. Die Sekundärwicklung bildet mit der Wicklungskapazität einen
» Parallelschwingkreis.
» Vermutlich ist der Trafo spannungsweich, so dass der Ausgangswiderstand des
» NF-Verstärkers
» den Schwingkreis über die Primärwicklung nicht stark bedämpfen kann.
» Es gibt eine Spannungserhöhung bei Parallelresonanz.
» Versuche doch mal, bei ca. einem Zehntel der Eingangsspannung die Frequenz
» immer
» weiter zu erhöhen. Dann sollte sich mit einem Oszi sekundär die
» Resonanzfrequenz feststellen lassen.
ACK
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - falk0000, 03.03.2020, 18:13 (Elektronik)
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 03.03.2020, 18:29
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Kendiman
, 03.03.2020, 20:06
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Altgeselle
, 03.03.2020, 20:42
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - matzi682015
, 03.03.2020, 20:56
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 03.03.2020, 21:00
, 03.03.2020, 22:53
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - xy
, 04.03.2020, 11:56
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 04.03.2020, 17:23
, 04.03.2020, 18:42
, 03.03.2020, 21:00
, 04.03.2020, 10:50
, 04.03.2020, 11:57
, 04.03.2020, 12:03
, 04.03.2020, 12:05
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Mikee, 04.03.2020, 12:40
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 05.03.2020, 19:58
, 05.03.2020, 20:15
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 06.03.2020, 19:30
, 06.03.2020, 19:59
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 06.03.2020, 21:54
