Guter Bleiakku für Inselsolaranlage (Elektronik)
» In der nicht genutzten Zeit (Herbst-Winter-Frühjahr) hat sich der Akku
» entladen.
» 1%-3% Entladung je Tag ist üblich. Dadurch sind die Bleiplatten
» sulfatiert.
» Akku sollte nach Gebrauch sofort wieder geladen werden.
» Im Stillstandbetrieb Ladungserhaltung anschließen.
» Motorradfahrer wissen das. Sie bauen den Akku in der Winterzeit aus und
» hängen
» ihn an ein Ladungserhaltungsgerät.
» Ähnlich verhält es sich bei dem Akku im Rasenmäher.
Mmh,
Das mit dem erhaltungsladen ist mittlerweile so eine Sache,
selten gebrauchte aktuelle VRLA Akkus lädt man eher voll
und klemmt sie ab, und kontrolliert sie ab und zu.
Das scheint für die Gesamtnutzungsdauer deutlich günstiger.
Die herkömmliche Starterbatt. wie es sie eigentlich ja nur noch
für Motorräder bekommt die verträgt das besser gerade auch
weil man dem Elektrolyt fehlendes Wasser ergänzen kann.
Als man noch täglich gefahren ist da wars wurscht,
auch die originalen Ladesysteme haben jede Batterie
zuverlässig gekillt.
Fürs selten genutze Mopped das aber immer startbereit
bleiben soll, ne Hawker SBS-8
(eigentlich keine Starterbatterie aber Robust genug)
kostet aber mittlerweile fast 180 Steine 12V/7Ah
(aber irre hoher Strom für das kleine Teil, ~450A wimre)
oder günstiger odyssey pc310 auch 7Ah aber weniger Dampf
dafür robuster und als Starterbatt. hauptsächlich wohl eher
für Quads, die kleinste passt aber von den Abmessungen
her auch in viele Motorräder.
Hat halt aber anderes Anschlussterminal als bei Moppeds
üblich. Zehn Jahre sind da drin.
Läßt sich nur durch überladen verläßlich killen.
Tiefentladung können die gut ab.
oder Selbstentladung über den Winter kein Thema.
Langer Rede kurzer Sinn taugen zum starten sowie
als Versorgungsbatterie, jdf. wenn man die Daten studiert
sieht man bzgl. der Zyklenfestigkeit keinen großen Unterschied
zu ausgewiesenen Versorgungsbatterien der gleichen Marke.
https://www.odysseybattery.com/documents/US-ODY-TM-002_1214.pdf
Zwei Jahre nach Volladung Lagerfähig wird angegeben.
Dann kommts zur Tiefstentladung.
Die Rate wird sich nat. mit zunehmender Gebrauchsdauer
verschlechtern.
