Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren (Elektronik)
» » » Jetz kommt meine geniale Idee
» » » Einen Motor-Generator Verbund mit Schwungmasse dazu schalten. So geht
» » die
» » » Überschuss-Energie nicht verloren.
» » Sel hatte doch schon den richtigen Ansatz: Mit guten Widerständen läßt
» sich
» » die elektrische Energie fast ohne Verluste in Wärme umwandeln. Die dann
» gut
» » isoliert speichern und zeitnah per Wärmepumpe die Energie zurückwandeln.
» » Sozusagen ein thermisches Pumpspeicherkraftwerk
» Heute ist ein guter Tag, mir gehen die Ideen nicht aus.
» Ein Federspeicher in der Nabe des Windrades würde wohl Böen am effektivsten
» nutzen.
auch nicht schlecht, man hat dann bei Windstille einen netten Ventilator ,
vielleicht wäre ja auch die Wasserelektrolyse eine Möglichkeit, mit Wasserstoff kann man ja auch einiges anfangen. Uns könnte wohl noch einiges einfallen. Aber keine Lösung wäre so einfach wie der Austausch (oder Ergänzung?) des 12V-Konverters gegen (mit) einem Konverter mit 60V oder 90V Eingangsspannung. Letztlich ist aber eine sinnvolle Entscheidung nur möglich, wenn man den Arbeitsbereich des Konverters an die lokalen Windverhältnisse anpasst. Oder anders herum: Wie hoch wäre die jährliche durch die Windböen bewirkte Energiegewinn? Da wären wir wieder bei der Frage von Ralf - man muß ja als Bastler nicht wirtschaftlich arbeiten, allerdings würde ich gerne verstehen, wie meine Bastelei funktioniert und ob etwas dabei herauskommt. Sonst könnte es Kunst sein
