Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren (Elektronik)
» » Wie wäre es diese zusätzliche, sehr kurzzeitige, demnach also auch nix
» » bringende Zusatzenergie in fette Hochlastwiderstände abzuleiten? Am
» » Batteriezustand ändert sich nichts in der einen Minute mit viel Strom.
» Aber
» » wenn die Energie in Widerstände fließt, wird das Windrad belastet
» » (=gebremst) und der Rest der Energie in den Widerständen in Wärme
» » umgewandelt.
» » Oder anders. Ab einem om durch die Kabel öffnet ein Relais oder Mosfet,
» » welcher Zusatzwiderstände im Kabel kurzgeschlössen hat. Widerstand wirkt
» » dann als Strombegrenzung.
» » Außerdem, wie jagst du durch eine volle Bleibatterie 60A Ladestrom?
» » LG Sel
» Jetz kommt meine geniale Idee
» Einen Motor-Generator Verbund mit Schwungmasse dazu schalten. So geht die
» Überschuss-Energie nicht verloren.
Sel hatte doch schon den richtigen Ansatz: Mit guten Widerständen läßt sich die elektrische Energie fast ohne Verluste in Wärme umwandeln. Die dann gut isoliert speichern und zeitnah per Wärmepumpe die Energie zurückwandeln. Sozusagen ein thermisches Pumpspeicherkraftwerk
