Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren (Elektronik)
» Wie wäre es diese zusätzliche, sehr kurzzeitige, demnach also auch nix
» bringende Zusatzenergie in fette Hochlastwiderstände abzuleiten? Am
» Batteriezustand ändert sich nichts in der einen Minute mit viel Strom. Aber
» wenn die Energie in Widerstände fließt, wird das Windrad belastet
» (=gebremst) und der Rest der Energie in den Widerständen in Wärme
» umgewandelt.
» Oder anders. Ab einem om durch die Kabel öffnet ein Relais oder Mosfet,
» welcher Zusatzwiderstände im Kabel kurzgeschlössen hat. Widerstand wirkt
» dann als Strombegrenzung.
» Außerdem, wie jagst du durch eine volle Bleibatterie 60A Ladestrom?
» LG Sel
Jetz kommt meine geniale Idee
Einen Motor-Generator Verbund mit Schwungmasse dazu schalten. So geht die Überschuss-Energie nicht verloren.
(Man könnte natürlich auch an die Flügelspitzen Bleigewichte dranbasteln, das ist eines Elektronikers zwar nicht würdig, zeigt aber deutlich, wie sinnlos das ganze ist)
