Tod in Badewanne (Elektronik)
» » » » Und gleichzeitig die Messspitzen eines Voltmeters in 10cm Abstand.
» Der
» » » » Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes.
» » » » In diesem Fall die Strecke von ca. 5mm von L zu N. Das Voltmeter hat
» » » unter
» » » » 10V angezeigt.
» » » Wenn der Satz mit dem Strom stimmen würde, hätte das Voltmeter 0
» » » angezeigt
» » Nein. Das Voltmeter wird eine Spannung anzeigen. Es hängt halt davon ab,
» wo
» » sich die Prüfspitzen im
» » Elektrischen Feld befinden. Stichwort: Spannungstrichter
» Wenn der Strom nur den Weg des geringsten Widerstandes nehmen würde, gäbe
» es auch keine Spannungstrichter.
» Strom teilt sich nun mal auf, bei parallelen Widerständen und der ist
» umgekehrt Proportional zum Widerstand. Aber trotzdem fließt auch immer ein
» Teilstrom durch den größeren Widerstand.
Und sogar durch die allerbeste Isolation, wenn auch ein ultrawinzig kleiner Strom.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
